Verstärker-Schaltung für Signal-Generator (Elektronik)
» » » Hallo,
» » » welche signbale liefert denn Dein Signal-Generator?
» » » Sinus, Dreieck, Rechteck?
» » » Dann solltest Du definitiv über eine +/- Spannungsversorgung
» nachdenken,
» » » ansonsten bekommt Dein Rechteck häßliche Dachschrägen wegen der
» » » notwendigen Koppelkondensatoren am Ein- und Ausgang.
» » » Welcher Frequenzbereich muss abgedeckt werden?
» » » Was verstehst Du unter Pufferung des Eingangssignals, z.B.
» » » einen hohen Eingangswiderstand des Verstärkers?
» » » Mikee
» » Es geht um einen kleinen China-Frequenzgenerator.
» » Der kann gerade Mal eine LED zum Leuchten bringen. Deswegen Pufferung.
» » Der Frequenzbereich geht von 0-3MHz bei allen drei Wellenformen.
» Du weißt schon, was eine Wunschliste ist?...
» Heißt heutzutage Pflichtenheft mit dem Titel "Wünsch dir was".
» Du sprichst durcheinander, oben und hier passen nicht zusammen.
Also...
Es geht hauptsächlich darum den Generator besser abzupuffern und einen leichte Spannungsverstärkung zu ermöglichen.
Der "Leistungs-"Frequenzbereich sollte dabei im hörbaren bereich liegen.
Der Strom sollte genug sein um auch mal einen großen Lautsprecher zu Versorgen.
Wenn höhere Frequezen auch durchkommen wäre das schön, ist aber nicht mit dieser Leistung nötig.
Die Spannung sollte dabei bis ca. 15V gehen
Natürlich brauche ich keine 3MHz bei 3A
Aber das Ding soll mir auch nicht um die Ohren fliegen wenn mal zwei LEDs dran hängen.
