Füllstand Zisterne messen (Bauelemente)
Coole Idee! Danach werde ich suchen.
Dann wäre noch etwas Kaufberatung hilfreich. Die Elektronik fürs Messen benötigt 5 V. Habe nach Relais gesucht um der Pumpe einen Pegelschalter vorzuschalten, damit die abschaltet sobald ein Niveauschalter anzeigt dass zu wenig Wasser da ist. Das soll unabhängig von der Pegelmessung stattfinden und mit Kleinspannung funktionieren da es in die Zisterne reinführt.
Relais von Finder sagen mir zu, gibts allerdings nicht erst ab 12V. Also würde ich mir ein Netzteil 12 V für < 10 € besorgen.
Gibt es da was fertiges um auf 5 V für die Elektronik runter zu kommen, das sich im Vergleich zum selber bauen lohnt? Oder nehm ich am besten gleich ein zweites separates Steckernetzteil mit 5V?
Und schließlich dann die Verstärker Geschichte, dazu bräuchte ich detailliertere Hilfe. Mit der externen Beschaltung solcher Bauteile habe ich keine Erfahrung, was man da noch alles benötigt. Sehr cool wäre natürlich wenn ich die Verstärkung so regeln kann dass die Spannungswerte leer und voll genau zur Anzeige 0 und 100% passen. Hartwig beschreibt das schon recht hübsch, aber das wäre ein Punkt wo ich nicht auf trial and error setzen möchte.
