433MHz Signal rekonstruieren (Elektronik)
» » Hallo,
» » Ich möchte um ein Funkmodul einer Alarmanlage anzusteuern ein 433MHz
» Code
» » mit einem Raspberry Pi senden.
» » Das Signal liegt über SDR demoduliert vor.
» » Aber wenn man nur nach Pulslänge geht sind in einem Paket zu viele 1en
» und
» » 0en enthalten.
» » Wie gehe ich vor? Wie finde ich das Protokoll heraus?
» Verstehe ich das richtig ?
» Du willst mit einem Raspi einer Funkalarmanlage ein Protokoll "unterjubeln"
» bzw. auslesen.
» Also du suchst eine Möglichkeit eine Alarmanlage zu überlisten.
» Bist du Einbrecher von Beruf?
» Das ist genau die Aufgabenstellung bei Funkalarmanlagen das Protokoll so
» kompliziert zu machen
» dass das genau nicht geht.
Das Funksignal wird von der Alarmanlage gesendet. Nur wenn die Alarmanlage ausgelöst wird.
Damit kann sie eine Relais-Karte mit z.B. einer Sirene ansteuern.
Es geht aber auch viel mehr ums Prinzip und die Vorgehensweise und wie man. Standard Protokolle herausfinden kann.
