Spannungsregler (Elektronik)
» » die symmetrische Spannung soll eine Feldmühlen-Schaltung versorgen.
» » Es wäre vielleicht möglich, zwei Akkus zu verwenden.
» » Mit den OPV in der Versorgung wollte ich eigentlich ablassen wegen der
» » erhöhten Gefahr, dass es zu Schwingungen kommt.
» » Mit zwei Akkus wäre es leichter, dann könnte man die 7915 nehmen.
» » Wie stabil wären die beiden Akkus durch die Regler (7915)?
» Ich denke du wolltest 2x 7 Volt? Nimm daher 2 kleine 12V-Akkus, an jeden
» einen LM317, stelle dir die 7 Volt ein und fertig. Oder wenns ganz exakt
» sein soll einen 317 (positiv) und einen 337 (negativ). Jeder Regler setzt
» dann um die 700mW in Wärme um, da brauchts einen kleinen Kühlkörper.
» LG Sel
Danke, ich benötige +-7V. Eigentlich ist es schnuppe, ob ich jetzt einen oder zwei Akkus verwende.
Wäre das nicht besser mit den 7815?
So beispielsweise
https://www.mikrocontroller.net/topic/108254
Bernd
