Bluetoothsender und Empfänger (Netzwerktechnik)
verfasst von Keckerjack, 30.05.2017, 11:23 Uhr
Hi.
Das hier in diesem Oberflächenforum selbst simpelste Fragen weder verstanden noch mit Sinn beantwortet werden spricht für sich, Buchstabensalatf halt.
Konkret:
» habe vor eine Bluetooth-Audioverbindung zu etablieren. An bestehender
» Audioanlage sollte möglichst an den Lautsprecherausgängen, andere Ausgänge
» sind nicht vorhanden, ein Bluetoothsender das Audiosignal zu einem
» Audioverstärker mit Bluetoothempfang senden. Gefunden habe ich Empfänger,
» die aber das Signal per Klinke ausgeben, also nicht für Lautsprecher
» geeignet sind. Sender, welche ein Audiosignal aussenden habe ich gar nicht
» finden können.
Logisch, das ist der Normalfall, es sei denn du benutzt BT-(Aktiv)Lautsprecher.
So benötigst du einen kleinen Kraftverstärker, wie man das früher nannte, also hinter dem BT-Empfänger muß erst noch eine Endstufe folgen ehe man damit Lautsprecher treiben kann.
Das man das auch in ein gemeinsames Gehäuse setzen kann ist klar, erfordert aber bastlerische Fähigkeiten.
Der Rest ist Sinnesfrage und eine Frage der Anpassung, LS-Ausgänge kann man ca. 10:1 bis 50:1 mittels Spannungsteiler an den BT-Pegel anpassen. Die Widerstände dazu sollten den dann fließenden Strom aushalten können damit nichts raucht.
Heute hat so gut wie jeder ein BT-fähiges Handy (Schmandfon), damit kann man bspw. mp3-Musik auf den Empfänger senden.
Es geht auch indem man an einen klassischen PC ein "BT-Dongle" ansteckt, gibt es für wenige Euro beim Lieblingschinaversand über Internet.
Es gibt auch einfache BT-Sender mit Line-In Eingang, diese sind aber veraltet und man muß danach etwas suchen (mach ich nicht, das ist reine Fleißarbeit, such selber)
Suchworte wie "Line-Bluetooth Adapter" sollten weiterhelfen. Aber wie gesagt können die Dinger nicht viel, kein Rückkanal usw. (Standard 2.1 mit entsprechenden Audiostandards der Verbindung).
Bei mir wird daher ganz simpel die Musik aus dem PC über Dongle und Empfänger mittels BT 4.1 incl. aller aktueller Audiostandards und Rückkanal gestreamt, so kann sogar die Lautstärke vom Endmodul her zurück auf den PC reguliert werden, wenn das Endmodul entsprechende Technik anbietet (Headset, besserer Kopfhörer, Telefon-Freisprech usw.). Auch das Handy und das Smartphone können dienen.
So kann ich scheußliches PC-Gefiepse - es ist meist nicht schön was der PC mit seinen Digitalverstärkern an angeschlossene Boxen auswirft - bspw. in wundervollen Röhrensound oder über einen tollen alten Koffer-Plattenspieler mit Audio-Eingang abhören oder eben über BT-Lautsprecherboxen, mit dem Tonbandgerät aufnehmen, über die HIFI-Anlage hören u.v.a.m.
Den ganzen Schmockes hier zuvor vergiß lieber schnell. Und erst Recht vetriß alles was dieser Forenclown mit den zwei Buchstaben vom Ende des Alphabetes evt. dazu herauskac**n sollte.
Grussformel
Bluetoothsender und Empfänger - Klaus_, 29.05.2017, 14:59 (Netzwerktechnik)
Bluetoothsender und Empfänger - der wieder, 29.05.2017, 19:10
Bluetoothsender und Empfänger - der wieder, 29.05.2017, 19:26
Bluetoothsender und Empfänger - der wieder, 29.05.2017, 19:29
Bluetoothsender und Empfänger - Sel(R), 29.05.2017, 20:19
Bluetoothsender und Empfänger - Klaus_, 29.05.2017, 23:16
Bluetoothsender und Empfänger - Keckerjack, 30.05.2017, 11:23
