Relais mit 230V LED Lampen (GU10) funktionieren nicht? (Bauelemente)
verfasst von dirkcx E-Mail, 28.05.2017, 22:09 Uhr
Ich suche nach einer Erklärung, warum die Relais, die bei Shields im Arduino Umfeld so beliebt sind, mit 230 V LED Lampen (GU10) nicht zu funktionieren scheinen.
Konkret habe ich so eine fertige Platine mit diesem Relais, das über einen Optokopler gesteuert wird über 5 Volt Spannung, an einem ATMega328p.
Lege ich 5V Spannung an, HIGH Signal, schaltet das Relais hörbar und die 230 V LED Lampe leuchtet. Lege ich ein LOW Signal, also 0V an, flackert die LED Lampe.
Irgendwo habe ich gelesen, dass das mit geringem Stromverbrauch der LED Lampe zu tun hat (die haben eine Art Netzteil im GU10 Gehäuse eingebaut) und dass das Relais daher nicht ausreichend belastet wird und somit instabil sein soll. Besser seien daher mechanische Relais. Warum? Ist das u.g. Relais kein mechanisches Relais?
Relais: Songle, SRD_05VDC-SI-C
Relaistyp: Wechselschalter
Steuerstrom: 15-20mA
Versorgungsspannung (VCC): 5 V
Stromaufnahme Spule: ca. 70 mA
Spulenwiderstand: ca. 70 Ohm
Stromaufnahme Steuereingang: ca. 4 mA
Schaltleistung Gleichspannung: 30 V DC / 10 A
Schaltleistung Wechselspannung: 250 V AC / 10 A
Relais mit 230V LED Lampen (GU10) funktionieren nicht? - dirkcx, 28.05.2017, 22:09 (Bauelemente)
