Füllstand Zisterne messen (Bauelemente)
» Hi ja ganz fremd ist mir Elektronik nicht, ich hab schon ein paar Dinge
» aufgebaut. Nur wenns dann mit OP-Verstärnern losgeht fehlt mir völlig die
» Erfahrung. Bin eher der digitale
Ist erstmal nicht nötig.
» Wenn ich das Signal ohne zu große Störeinflüsse zur Elektronik bekomme und
» eine saubere Spannung in einen AD Wandler kriege, bin ich glücklich.
Alles ist nahe beieinander. Da wirst du kaum Probleme bekommen.
» » Hast du schon mal paar Bauelemente zusammengelötet?
» Ja. Aufgegeben hab ich nur bei SMD Bauteilen.
Geht alles im 2,54 mm Raster zu realisieren.
» Übrigens ich war auch schon
» bei der Überlegung einen Lagesensor bzw. Beschleunigungssensor an eine
» Seilrolle zu montieren und über den abzufragen wo die Rolle gerade steht.
» Ist mir aber zu krass, vor allem eben wegen der Mechanik die dafür sorgen
» muss dass die Rolle sich kein ganzes mal drehen kann. Von der digitalen
» Abfragemöglichkeit her wärs mein Favorit.
Vergiss den Kram mit der Mechanik, viel zu störungsanfällig und umständlich.
» » Könntest du ein Netzteil mit einem 7805 aufbauen?
» Auch das könnte ich. Nachdem da evtl. ein kleiner Raspi oder was
» günstigeres rankommt, ist die Spannung dann sowieso schon da.
Das wäre schon der nächste Schritt.
Wie du meiner Skizze entnehmen kannst brauchst du für den Anfang nicht viel. Bauelemente kosten ca. 20 € und das Ganze lässt sich danach (wenn die Zuverlässigkeit bewiesen ist) beliebig erweitern.
