nochmal wegen meinem Trafo/Gleichrichter (Elektronik)
Supervielen Dank erst mal an alle!
» » » Wobei mir der Stromflusswinkel von rund 60°, bei 20.000µF und 3,1A,
» » » subjektiv zu groß erscheint.
Kann ich nix dazu sagen. Da fehlt mir schlicht und einfach Hirnmasse...
» » kommt schon hin, laut Multisim ist der Spitzenstrom durch den
» Kondensator
» » 15A bei 3,1 A Last, und der Ladestrom beim einschalten 33A bei
» angenommenen
» » Gesamtinnenwiderstand von 0,23 Ohm. Rippel ca 1V bei 3,1A Last.
Sind gewaltige Ströme, die man so ja schwer messen kann. Mit dem Oszi bin ich am Probieren so was darzustellen.
» Wenn man das weiß, kann man ja einen Faktor von 1,4 bis 1,5 hinzufügen.
» Dann reicht das Verfahren für den Bastler.
Kommt ja wirklich auf den Kondensator an. Wird der sehr groß, steigt dementsprechend der Strom. Vorausgesetzt der Trafo hält mit und bricht nicht zusammen. Kleinerer Kondensator ist gleichbedeutend mit weniger Strom, dafür mehr Ripple. Irgendwo in der Mitte sollte dann der Kompromiss liegen. Mehr Ripple bedeutet mehr Verheizen im Linearregler, dafür kommt man mit kleinerem Trafo aus (in Bezug Maximalstrom). Sehe ich das so ungefähr richtig?
Am Wirkungsgrad insgesamt ändert sich ja nichts, Leistung rein=Leistung raus (abzüglich Verluste). Will man aber den "Stromverlust" kleiner halten brauchts eben den kleineren Kondensator. Wenn ich die Kurve oben richtig deute, so würde es dem Trafo durchaus nichts ausmachen auch mal mehr Strom abzugeben, ist ja nur kurzzeitig, dafür regelmäßig. Bei den Daten des Trafos steht ja der Dauerbetrieb, der Durchschnittswert. Menno, ich bekomms nicht in die Birne
LG Sel
