Füllstand Zisterne messen (Bauelemente)
verfasst von Hartwig(R), 26.05.2017, 10:50 Uhr
» Die Spülung der Leitung ist bei mir nur vorgesehen um Undichtigkeiten zu
» eliminieren und zu verhindern dass Schlamm die Leitung zusetzt. Wenn man
» stramm sitzende Schläuche an entsprechenden Anschlüssen verwendet kann man
» das eventuell auch vernachlässigen.
ok, das geht natürlich
» Da ich einen Differenzdrucksensor MPX5050DP verwende liegt am freien Ende
» der atmospärische Druck an. Das Wetter spielt somit keine Rolle.
das ist nur "die halbe Miete" ;-), in der Praxis kommen zwei Dinge dazu: Installierst und belüftest Du Deine Anlage während einer Hochdruck-Wetterlage und es kommt dann ein Tief daher, erfolgt ein Ausgleich zwischen dem Volumen im Schlauch und der Umgebung: Durch den Überdruck werden ein paar Blasen aufsteigen Zieht dann wieder ein Hoch durch, steigt das Wasser im Schlauch und du hast einen Meßfehler. Der gleiche Effekt tritt bei Temperaturschwankungen auf. Im Laufe von einigen Wochen ergibt sich dann ein Messfehler von deutlich größer 5% (je nach Gegebenheiten). (Bei meinen ersten Experimenten vermutete ich Probleme mit dem Sensor oder der Elektronik - aber das Verhalten war bei verschiedenen Sensoren und Verstärkern (3 Systeme parallel) identisch.
Da ich für eine andere Anwendung relative genaue und quasi kontinuierliche Daten benötige, ging das nur mit Spülung. (In einem Fall ging es um die Messung in einem Schacht, die Meßdifferenz betrug etwa 2mWS. Das wurde zuerst mit einem Schwimmer mit Magneten realisiert, der an 15 Reedkontakten vorbeilief, also 4 bit. Mit einer einfachen Druckmessung ohne Spülung war keine signifikante Verbesserung der Genauigkeit (über 1 Jahr) möglich. So wurde das System dann weiter verbessert (den 5050 habe ich auch im Einsatz).
Füllstand Zisterne messen - wastel(R), 23.05.2017, 22:16 (Bauelemente)
Füllstand Zisterne messen - cmyk61(R), 23.05.2017, 22:22
Füllstand Zisterne messen - xy(R), 23.05.2017, 22:38
Füllstand Zisterne messen - simi7(R), 23.05.2017, 23:02
Füllstand Zisterne messen - simi7(R), 23.05.2017, 22:46
Füllstand Zisterne messen - Hartwig(R), 24.05.2017, 00:58
Füllstand Zisterne messen - simi7(R), 24.05.2017, 20:35
Füllstand Zisterne messen - bigdie(R), 04.06.2017, 18:54
Füllstand Zisterne messen - finni(R), 24.05.2017, 17:29
Füllstand Zisterne messen - Hartwig(R), 24.05.2017, 22:18
Füllstand Zisterne messen - finni(R), 25.05.2017, 11:14
Füllstand Zisterne messen - Hartwig(R), 25.05.2017, 18:11
Füllstand Zisterne messen - finni(R), 25.05.2017, 18:37
Füllstand Zisterne messen - Theo., 24.05.2017, 11:23
Füllstand Zisterne messen - simi7(R), 24.05.2017, 20:30
Füllstand Zisterne messen - Theo., 24.05.2017, 20:57
Füllstand Zisterne messen - Hartwig(R), 24.05.2017, 22:28
Füllstand Zisterne messen - wastel(R), 25.05.2017, 10:28
Füllstand Zisterne messen - simi7(R), 25.05.2017, 11:43
Füllstand Zisterne messen - wastel(R), 25.05.2017, 12:24
Füllstand Zisterne messen - simi7(R), 25.05.2017, 12:33
Füllstand Zisterne messen - Hartwig(R), 25.05.2017, 18:47
Füllstand Zisterne messen - simi7(R), 25.05.2017, 22:10
Füllstand Zisterne messen - Hartwig(R), 26.05.2017, 10:50
Füllstand Zisterne messen - simi7(R), 26.05.2017, 13:45
Füllstand Zisterne messen - wastel(R), 27.05.2017, 08:46
Füllstand Zisterne messen - simi7(R), 27.05.2017, 09:55
Füllstand Zisterne messen - wastel(R), 27.05.2017, 10:57
Füllstand Zisterne messen - simi7(R), 27.05.2017, 13:40
Füllstand Zisterne messen - wastel(R), 27.05.2017, 16:27
Füllstand Zisterne messen - simi7(R), 27.05.2017, 20:01
Füllstand Zisterne messen - wastel(R), 28.05.2017, 22:10
Füllstand Zisterne messen - simi7(R), 28.05.2017, 22:57
Füllstand Zisterne messen - wastel(R), 30.05.2017, 20:51
Füllstand Zisterne messen - simi7(R), 30.05.2017, 21:34
Füllstand Zisterne messen - Hartwig(R), 29.05.2017, 20:50
Füllstand Zisterne messen - wastel(R), 03.06.2017, 22:18
Füllstand Zisterne messen - simi7(R), 04.06.2017, 00:25
Füllstand Zisterne messen - wastel(R), 04.06.2017, 09:24
Füllstand Zisterne messen - xy(R), 04.06.2017, 09:52
Füllstand Zisterne messen - wastel(R), 04.06.2017, 12:18
Füllstand Zisterne messen - xy(R), 04.06.2017, 12:33
Füllstand Zisterne messen - Hartwig(R), 04.06.2017, 16:11
Füllstand Zisterne messen - wastel(R), 04.06.2017, 21:26
Füllstand Zisterne messen - simi7(R), 04.06.2017, 23:34
Füllstand Zisterne messen - Hartwig(R), 05.06.2017, 00:38
Füllstand Zisterne messen - wastel(R), 05.06.2017, 18:36
Füllstand Zisterne messen - Hartwig(R), 05.06.2017, 21:52
Füllstand Zisterne messen - Steffen, 05.06.2017, 22:17
