Füllstand Zisterne messen (Bauelemente)
verfasst von Hartwig(R), 25.05.2017, 18:47 Uhr
wie simi7 vorschlug - dünner PVC-Schlauch und ein Manometer, dazu ein Y-Stück, Schlauchklemmen und eine Einmalspritze (Schaluchvolumen) - fertig! Das eine Ende des Schlauches mit einem Gewicht dran in der Zisterne versenken, an das andere Ende das Manometer und ein Stutzen zum Spülen (Y-Stück mit wirklich dichter Schlauchklemme). Ist alles angeschlossen, Luft mit der Einmalspritze in den Schlauch drücken, bis in der Zisterne Blasen auftreten, dann den Spülport dicht abklemmen - fertig. Einfacher geht es nicht, und das ist genauer als 5 Schalter. Die witterungsbedingten Extreme der Luftdruckschwankungen liegen in D zwischen 95kPa und 106kPa, real würde ich von viel weniger ausgehen. Die Zahlen sagen aber aus, dass für genaue Messungen der instabile atmosphärische Luftdruckeinfluss kompensiert werden muss. Einfach von Zeit zu Zeit mal wieder Luft in den Spülport drücken und sehen, was passiert. Dann die Anlage verbessern (elektronischer Sensor, Spülung mit Luft etc). Einen Schwimmer mit Sensor abzutasten klingt logisch, ist aber insbesondere im Aussenbereich nicht ohne Tücken. Ich habe in den letzten Jahren diverse Messungen an/mit Füllstandssensoren verschiedener Hersteller gemacht (für Wasser/wässrige Medien mit Verunreinigungen), auch an Sensorkonstruktionen mit Schwimmer. Meine Erfahrung deckt sich genau mit dem, was simi7 schrieb, die Druckmessung ist für diese Anwendung einfach, zuverlässig, störunempfindlich und mit Verwendung einer Luftspülung sehr genau, da dadurch äußere Einflüße sehr einfach zu kompensieren sind - wenn man es denn braucht.
Viele Grüße
Füllstand Zisterne messen - wastel(R), 23.05.2017, 22:16 (Bauelemente)
Füllstand Zisterne messen - cmyk61(R), 23.05.2017, 22:22
Füllstand Zisterne messen - xy(R), 23.05.2017, 22:38
Füllstand Zisterne messen - simi7(R), 23.05.2017, 23:02
Füllstand Zisterne messen - simi7(R), 23.05.2017, 22:46
Füllstand Zisterne messen - Hartwig(R), 24.05.2017, 00:58
Füllstand Zisterne messen - simi7(R), 24.05.2017, 20:35
Füllstand Zisterne messen - bigdie(R), 04.06.2017, 18:54
Füllstand Zisterne messen - finni(R), 24.05.2017, 17:29
Füllstand Zisterne messen - Hartwig(R), 24.05.2017, 22:18
Füllstand Zisterne messen - finni(R), 25.05.2017, 11:14
Füllstand Zisterne messen - Hartwig(R), 25.05.2017, 18:11
Füllstand Zisterne messen - finni(R), 25.05.2017, 18:37
Füllstand Zisterne messen - Theo., 24.05.2017, 11:23
Füllstand Zisterne messen - simi7(R), 24.05.2017, 20:30
Füllstand Zisterne messen - Theo., 24.05.2017, 20:57
Füllstand Zisterne messen - Hartwig(R), 24.05.2017, 22:28
Füllstand Zisterne messen - wastel(R), 25.05.2017, 10:28
Füllstand Zisterne messen - simi7(R), 25.05.2017, 11:43
Füllstand Zisterne messen - wastel(R), 25.05.2017, 12:24
Füllstand Zisterne messen - simi7(R), 25.05.2017, 12:33
Füllstand Zisterne messen - Hartwig(R), 25.05.2017, 18:47
Füllstand Zisterne messen - simi7(R), 25.05.2017, 22:10
Füllstand Zisterne messen - Hartwig(R), 26.05.2017, 10:50
Füllstand Zisterne messen - simi7(R), 26.05.2017, 13:45
Füllstand Zisterne messen - wastel(R), 27.05.2017, 08:46
Füllstand Zisterne messen - simi7(R), 27.05.2017, 09:55
Füllstand Zisterne messen - wastel(R), 27.05.2017, 10:57
Füllstand Zisterne messen - simi7(R), 27.05.2017, 13:40
Füllstand Zisterne messen - wastel(R), 27.05.2017, 16:27
Füllstand Zisterne messen - simi7(R), 27.05.2017, 20:01
Füllstand Zisterne messen - wastel(R), 28.05.2017, 22:10
Füllstand Zisterne messen - simi7(R), 28.05.2017, 22:57
Füllstand Zisterne messen - wastel(R), 30.05.2017, 20:51
Füllstand Zisterne messen - simi7(R), 30.05.2017, 21:34
Füllstand Zisterne messen - Hartwig(R), 29.05.2017, 20:50
Füllstand Zisterne messen - wastel(R), 03.06.2017, 22:18
Füllstand Zisterne messen - simi7(R), 04.06.2017, 00:25
Füllstand Zisterne messen - wastel(R), 04.06.2017, 09:24
Füllstand Zisterne messen - xy(R), 04.06.2017, 09:52
Füllstand Zisterne messen - wastel(R), 04.06.2017, 12:18
Füllstand Zisterne messen - xy(R), 04.06.2017, 12:33
Füllstand Zisterne messen - Hartwig(R), 04.06.2017, 16:11
Füllstand Zisterne messen - wastel(R), 04.06.2017, 21:26
Füllstand Zisterne messen - simi7(R), 04.06.2017, 23:34
Füllstand Zisterne messen - Hartwig(R), 05.06.2017, 00:38
Füllstand Zisterne messen - wastel(R), 05.06.2017, 18:36
Füllstand Zisterne messen - Hartwig(R), 05.06.2017, 21:52
Füllstand Zisterne messen - Steffen, 05.06.2017, 22:17
