Füllstand Zisterne messen (Bauelemente)
» In meinem Fall reichts leider nicht aus. Ich hätte einen knapp 2 m langen
» Stab aus dem Boden ragen, an einer Stelle wo er mir nichts bringt.
» Ein Schwimmer ist immer noch in der näheren Wahl. Ich brauch nur etwas wie
» ich das auf eine Elektronik umsetze. Nächste Idee ist eine Rolle, deren
» Position ich irgendwie absolut abgreifen kann. Absolut soll heißen ich
» schalte mein Messgerät an und es weiß wo die Rolle steht, ohne zählen zu
» müssen wie weit sie sich seit einem zuletzt bekannten Stand gedreht hat.
» Gibt es dazu einen Vorschlag?
» Ich könnte zum Beispiel einfach 5 Schalter mit der Rolle betätigen, dann
» hätte ich immerhin 5 verschiedene Füllstände aber ein bisschen
» aufwendiger darfs schon auch werden.
Du bist leider auf meine Frage noch nicht eingegangen.
Genügt dir eine Fernanzeige oder möchtest du die Daten weiter verarbeiten, speichern, auf einer Webseite anzeigen... ?
Mit dem Drucksensor brauchst du im einfachsten Fall ein analoges Voltmeter mit Endbereich 4,5V und du kannst die Skale von 0...100% selbst malen.
Alternativ ein schönes großes Manometer.
Meins zeigt den Füllstand direkt in cm an.
(hier noch mit provisorischer Befestigung)
Mit dem elektronischen Drucksensor MPX5050DP (ca. 15 €) hast du eine direkte Spannungsanzeige von 90 mV je 10 cm Wasser, bis 5m Wassertiefe sind möglich. Dazu brauchst du nur eine stabile Spannungsquelle von 5V und ein Voltmeter. Mit einem zusätzlichen OPV kannst du die Anzeige entsprechend anpassen so dass "voll" dem Anzeigewert 100 (%) entspricht.
