Der ominöse TCA785.... (Elektronik)
Hallo Ralf, Matze und andere TCA785-Interessierte, welche via GOOGLE
diese Diskussion finden,
» dieses IC habe ich auch mal getestet. Habe keine brauchbaren Ergebnisse
» erzielen können - will sagen: ich hab sie nicht zum funktionieren
» gebracht.
Das ist schon seltsam. Ich habe mal für jemandem die in der Dunkelheit nicht einschlafen konnte, einen automatischen Sonnenuntergangssimulator gebaut. Dieser bestand aus eben diesem TCA785 und für das sehr langsame Abdunkeln realisierte ich mit einem Opamp einen Millerintegrator, der eine sehr langsame lineare Spannungsänderung zur Steuerung erzeugte.
Das war im April 1985. Die gesamte Schaltung besteht aus Papierskizzen auf A3-Papieren. Das Einscannen und als jpg-File zu senden, ist mir nicht möglich. A4 ginge mit meinem kleinen Handscanner. Wie auch immer, ich wollte mal daraus ein Elektronik-Minikurs realisieren, liess es aber sein, als der TCA785 als obsolet erklärt wurde. Daraus wird auf jedenfall nichts mehr.
Was ich als Kompromiss anbieten kann, ich beschreibe hier in Kürze, wie ich den TCA785 beschaltet habe:
Pin16 ist mit Pin 13 verbunden, ein Elko mit 1 µF geht von hier auf GND.
Genau das macht betreffe Entkoppelung und Stabilisierung auch Sinn und nicht C3 der auf Pin 11 (Controll-Eingang) geht. Das kapier ich nicht...
Pin 11 wird über ein passives RC-Tiefpassfilter - zwecks Verminderung von allfälliger Störspannungs-Einkopplung - vom Millerintegrator gesteuert. Das ist speziell...
An Pin 9 habe ich ein 47k-Widerstand mit einem 250k-Trimmer in Serie auf GND geschaltet.
Pin 12 liegt mit einem 1nF-Kondensator auf GND.
Pin 6 (Inhibit) liegt bei Dir richtig auf +Ub, weil nicht im Einsatz. Bei mir ist er genutzt...
Pin 10 liegt bei mit mit 47 nF auf GND.
Ob das mit Pin 5 in Deinem Schema richtig funktionieren kann, kann ich nicht beurteilen.
Das habe ich ganz anders realisiert. Ich kannte das Problem von der Interferenzerscheinung, wenn gewisse Frequenzen von Rundsteuersignalen einwirken, bei denen das ganzzahlig Vielfache der Netzfrequenz zu "Schwebungseffekten" des Lichtes führt, wenn die Frequenzdifferenz davon im unteren Hz-Bereich liegt.
Ich habe das Problem so gelöst, dass ich mit einem Dual-Opamp ein Tiefpassfilter 4. Ordnung realisierte, das bei der Grenzfrequenz von exakt 50 Hz, einen Phasenwinkel von 180 Grad erzeugte. Die Signaldämpfung der störenden Rundsteuersignalen wird damit reichlich genug gedämpft.
Die Schaltung arbeitet vom 230VAC-Netz mittels Netztrafo galvanisch getrennt Dies ebenso zwischen Pin 15 und 16, ebenfalls mit zwei Dioden 1N4148 (1N914) logisch UND-verknüpft mit einem MOC3020-Optkoppler.
So. ich hoffe, das hilft all denen, die unbedingt mit dem obsoleten TCA785 etwas unternehmen wollen etwas weiter. Mehr kann ich leider nicht bieten, - es wäre zu aufwändig.
Vor fast 10 Jahren hat Harald Wilhelms zum Thema "TCA785 und Obsolet" etwas geschrieben. In wiefern diese Aussagen noch heute gelten....
. . . . . . https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=82469
https://tinyurl.com/fumtu5z9
