Füllstand Zisterne messen (Bauelemente)
verfasst von Hartwig(R), 24.05.2017, 22:18 Uhr
» Bis hierher völlig okay.
nö, der Rest ist es auch!
» » In den Schlauch wird regelmäßig oder fortwährend Luft eingeblasen bis
» sie
» » unten austritt.
» » Der Druck entspricht dann direkt der verdrängten Wassersäule.
» Das reinblasen von Luft ist unnötig.
das ist eine Frage, was und wie genau man messen will. Es gibt kommerzielle Pegelmesser in Gewässern, die messen genau so!
» Es gibt Hebeanlagen, die arbeiten nach dem Staudruckprinzip, ohne durchblasen. Kommt nur drauf an was man investiert.
Klar gibt es die, aber eine Hebeanlage erfordert ja auch keine kontinuierliche und einigermaßen genaue Niveaumessung. Da kann man schon mit einem (selbstbelüfteten) Staurohr arbeiten, das hat aber mit dem Preis nix zu tun, ist nur eine Frage der Bauweise und es ist eben ein anderer Anwendungsfall. Mit einem unbelüfteten Staurohr kommt es nach längerer Betriebsdauer durch Temperatur- (Abwasser und Umgebung) und Luftdruckschwankungen schnell zu Abweichungen im Sensorsignal, die weit über den durch die Genauigkeit des Sensors bedingten Abweichungen liegen. Dabei sind so Feinheiten wie Kondensat im Staurohr etc noch nicht mitgerechnet, ist auch immer eine Frage der "Brühe".
Die andere Möglichkeit bestünde in der Druckmessung direkt am Boden des Behälters, nur sind viele Sensoren direkt dafür nicht geeignet (Kein direkter dauernder Kontakt mit dem Medium, so dieses nicht chemisch neutral ist und elektrochemische Reaktionen ausgeschlossen werden können) (steht oft nicht im Datenblatt, aber in den Zusatzinformationen/Applikationsschriften)) - das gilt auch für viele Sensoren, die mit einer Edelstahlmembran versehen sind. Es ist also auch hier eine Frage der Anwendung und was z.B. für Wartungszwecke günstiger ist.
Füllstand Zisterne messen - wastel(R), 23.05.2017, 22:16 (Bauelemente)
Füllstand Zisterne messen - cmyk61(R), 23.05.2017, 22:22
Füllstand Zisterne messen - xy(R), 23.05.2017, 22:38
Füllstand Zisterne messen - simi7(R), 23.05.2017, 23:02
Füllstand Zisterne messen - simi7(R), 23.05.2017, 22:46
Füllstand Zisterne messen - Hartwig(R), 24.05.2017, 00:58
Füllstand Zisterne messen - simi7(R), 24.05.2017, 20:35
Füllstand Zisterne messen - bigdie(R), 04.06.2017, 18:54
Füllstand Zisterne messen - finni(R), 24.05.2017, 17:29
Füllstand Zisterne messen - Hartwig(R), 24.05.2017, 22:18
Füllstand Zisterne messen - finni(R), 25.05.2017, 11:14
Füllstand Zisterne messen - Hartwig(R), 25.05.2017, 18:11
Füllstand Zisterne messen - finni(R), 25.05.2017, 18:37
Füllstand Zisterne messen - Theo., 24.05.2017, 11:23
Füllstand Zisterne messen - simi7(R), 24.05.2017, 20:30
Füllstand Zisterne messen - Theo., 24.05.2017, 20:57
Füllstand Zisterne messen - Hartwig(R), 24.05.2017, 22:28
Füllstand Zisterne messen - wastel(R), 25.05.2017, 10:28
Füllstand Zisterne messen - simi7(R), 25.05.2017, 11:43
Füllstand Zisterne messen - wastel(R), 25.05.2017, 12:24
Füllstand Zisterne messen - simi7(R), 25.05.2017, 12:33
Füllstand Zisterne messen - Hartwig(R), 25.05.2017, 18:47
Füllstand Zisterne messen - simi7(R), 25.05.2017, 22:10
Füllstand Zisterne messen - Hartwig(R), 26.05.2017, 10:50
Füllstand Zisterne messen - simi7(R), 26.05.2017, 13:45
Füllstand Zisterne messen - wastel(R), 27.05.2017, 08:46
Füllstand Zisterne messen - simi7(R), 27.05.2017, 09:55
Füllstand Zisterne messen - wastel(R), 27.05.2017, 10:57
Füllstand Zisterne messen - simi7(R), 27.05.2017, 13:40
Füllstand Zisterne messen - wastel(R), 27.05.2017, 16:27
Füllstand Zisterne messen - simi7(R), 27.05.2017, 20:01
Füllstand Zisterne messen - wastel(R), 28.05.2017, 22:10
Füllstand Zisterne messen - simi7(R), 28.05.2017, 22:57
Füllstand Zisterne messen - wastel(R), 30.05.2017, 20:51
Füllstand Zisterne messen - simi7(R), 30.05.2017, 21:34
Füllstand Zisterne messen - Hartwig(R), 29.05.2017, 20:50
Füllstand Zisterne messen - wastel(R), 03.06.2017, 22:18
Füllstand Zisterne messen - simi7(R), 04.06.2017, 00:25
Füllstand Zisterne messen - wastel(R), 04.06.2017, 09:24
Füllstand Zisterne messen - xy(R), 04.06.2017, 09:52
Füllstand Zisterne messen - wastel(R), 04.06.2017, 12:18
Füllstand Zisterne messen - xy(R), 04.06.2017, 12:33
Füllstand Zisterne messen - Hartwig(R), 04.06.2017, 16:11
Füllstand Zisterne messen - wastel(R), 04.06.2017, 21:26
Füllstand Zisterne messen - simi7(R), 04.06.2017, 23:34
Füllstand Zisterne messen - Hartwig(R), 05.06.2017, 00:38
Füllstand Zisterne messen - wastel(R), 05.06.2017, 18:36
Füllstand Zisterne messen - Hartwig(R), 05.06.2017, 21:52
Füllstand Zisterne messen - Steffen, 05.06.2017, 22:17
