Transistoren auf Kühlkörper, relativ viel Leistung (Elektronik)
warum muss der Kühlkörper waagerecht eingebaut werden?
Senkrecht wäre für die Wärmeabfuhr besser. Die Luft kann dann wie durch einen Kamin nach oben strömen.
Bitte unbedingt mit Wärmeleitpaste montieren!
Dazu einen Klecks mittig auf die Transistorkühlfläche geben, NICHT verrühren! Transistor auf Kühlkörper auflegen und anpressen.
Die Masse muss an allen vier Seiten leicht rausquellen.
Nur so schließt Du aus, dass keine Luft mit eingeschlossen wird. Verteilst Du den Klecks, dann bleiben Luftblasen, die nicht entweichen können.
Der Wärmeübergangswiderstand ist dann um ein vielfaches höher.
Wenn Du es gut machst, kannst Du mit 0,05K/W rechnen, mit Glimmerplättchen 0,1K/W.
Nimm auf gar keinen Fall Silikonplättchen, falls Du isolieren musst, die übertragen die Wärme nur schlecht.
Mikee
