Überlaufsensor für Klimaanlage (Bauelemente)
» Verstehe ich das richtig, das Ding macht im Grunde nichts anderes als "wenn
» voll, dann Schalter zu"? Dann bin ich nicht ganz sicher, was mir das
» bringt. Die Pumpe soll bei Voll anfangen zu laufen, bist der Behälter leer
» ist und dann wieder auf "Voll" warten.
ja, so ist es - und mit nur einem Schalter kaum anders zu machen. Weil der Schalter eine Hysterese hat, beträgt die Differenz zwischen "ein" und "aus" einige mm. Auf die Pumpenarbeit bezogen spielt es keine Rolle, ob die Pumpe nun den Pegel auf einer bestimmten Höhe +/- einige Millimeter hält oder ob sie von Zeit zu Zeit alles leer pumpt.
Sollte das stören, so kannst Du:
- die Pumpe mit einem Timer nachlaufen lassen. Das ist einfach zu machen, weil ohnehin ein Relais für die Pumpe gebraucht wird. Das einfach mit einem 555er zeitverzögert ausschalten, so dass die Pumpe das Reservoir zu 80% (so dass die Pumpe nicht Luft ansaugt) leer pumpt.
- zwei Schalter einsetzen, einen für "Min" (Schließer) und einen für "Max" (Schließer). Dafür braucht das Relais noch einen zusätzlichen Kontakt, der bei laufender Pumpe den Max-Schalter überbrückt, Max-Schalter und Relaiskontakt also parallel und beide dann in Reihe zum Min Schalter und zur Relais-Spule. Wenn der Wasserstand dann unter Min liegt, öffnet der Kontakt, das Relais fällt ab und die Brücke über Max entfällt usw.
Es gäbe noch andere Möglichkeiten, die aber teurer wären bzw aufwändiger (Mechanik). Auch hydraulische Lösungen könnte ich mir vorstellen. Aber oft sind es kleine Details die dann plötzlich für nasse Füsse sorgen. Außerdem würde ich in so einem Fall nur Teile verbauen, die auch in einigen Jahren noch zu beziehen sind.
