Miniaturmotorsatz Mechanik (Elektronik)
» » » Hi,
» » » ich habe ein Projekt welches ich machen muss und habe ein paar Fragen
» » dazu.
» » » Ich hoffe jemand kann mir hier weiterhelfen...
» » » Es sollen zwei 24V Gleichstrommotoren mit je 100W Leistung miteinander
» » » mechanisch gekoppelt und in einer labortauglichen Ausführung auf einem
» » » Sockel montiert werden. Die Motoren sind auszurichten, zu koppeln und
» » mit
» » » Laboranschlüssen zu versehen. Feld und Ankerwicklung der
» » » Reihenschlußmaschine sind separat auf Buchsen zu führen.
» » » Meine Fragen sind jetzt:
» » » -Was brauche ich alles für das Projekt (Abgesehen von den
» » » Gleichstrommotoren und dem Sockel)?
» » Als Sockel eignet sich eine 3cm Tischlerplatte entsprechender Größe.
» » » -Wie Koppel ich die Motoren mechanisch?
» » Mit einer Kardankupplung oder Wellenkupplung (Suchmaschine oder ebay)
» » » -Sind beim Kauf von den Motoren die Anschlüsse für die Buchse dabei?
» » Weist du schon welcher Motor gekauft wird ? Wie wird er befestigt ?
» » Welcher Achsdurchmesser ?
» » 8 Laborbuchsen für 4 mm Laborstecker
» » Montagewinkel für die Buchsen. Schrauben für die Befestigung.
» » Verbindungsdraht.
» Danke für die Antwort!
» Ich hatte vor diesen Motor zu kaufen:
» https://www.voelkner.de/products/83491/Dc-Getriebemotor-Do111.3761.3b.00.html
2 Motoren mit selbsthemmenden Schnecken koppeln ? das geht nicht !
Da bremst einer den Anderen.
Motoren ohne Getriebe besorgen.
