Überlaufsensor für Klimaanlage (Bauelemente)
Verstehe ich das richtig, das Ding macht im Grunde nichts anderes als "wenn voll, dann Schalter zu"? Dann bin ich nicht ganz sicher, was mir das bringt. Die Pumpe soll bei Voll anfangen zu laufen, bist der Behälter leer ist und dann wieder auf "Voll" warten.
» » Ist das ganz einfach ein Schalter mit drei Polen, bei dem nur zwei
» benutzt
» » werden, der dann zwischen NC und NO hin und her schaltet oder gibt es
» dafür
» » einen speziellen Namen?
» so ganz verstehe ich jetzt nicht, auf welchen Schalter sich die Frage
» bezieht. Die von mir genannten Niveauschalter enthalten nur einen
» Schließer, die übliche Kontaktart beim Einsatz von Reed-Kontakten, wie sie
» in den Schaltern von Meder verbaut sind (das sind Kontakte, die in ein
» Glasröhrchen verschmolzen sind. Sie werden magnetisch betätigt, in vielen
» Fällen sind die Kontakte für bessere Schalteigenschaften mit Quecksilber
» benetzt und arbeiten in Schutzgas. Sie sind recht zuverlässig, aber nicht
» sehr hoch belastbar, um z.B. eine Pumpe zu steuern, würde ich ein Relais,
» evtl. sogar einen Treibertransistor zwischenschalten.
» Weil die Schalter nur einen von den Magneten im Schwimmer betätigten
» Schließer haben, muß man den richtigen Schalter auswählen - also ob er bei
» Aufschwimmen des Schwimmers öffenen oder schließen soll.
» Viele Grüße
» Hartwig
