Überlaufsensor für Klimaanlage (Bauelemente)
» Ist das ganz einfach ein Schalter mit drei Polen, bei dem nur zwei benutzt
» werden, der dann zwischen NC und NO hin und her schaltet oder gibt es dafür
» einen speziellen Namen?
so ganz verstehe ich jetzt nicht, auf welchen Schalter sich die Frage bezieht. Die von mir genannten Niveauschalter enthalten nur einen Schließer, die übliche Kontaktart beim Einsatz von Reed-Kontakten, wie sie in den Schaltern von Meder verbaut sind (das sind Kontakte, die in ein Glasröhrchen verschmolzen sind. Sie werden magnetisch betätigt, in vielen Fällen sind die Kontakte für bessere Schalteigenschaften mit Quecksilber benetzt und arbeiten in Schutzgas. Sie sind recht zuverlässig, aber nicht sehr hoch belastbar, um z.B. eine Pumpe zu steuern, würde ich ein Relais, evtl. sogar einen Treibertransistor zwischenschalten.
Weil die Schalter nur einen von den Magneten im Schwimmer betätigten Schließer haben, muß man den richtigen Schalter auswählen - also ob er bei Aufschwimmen des Schwimmers öffenen oder schließen soll.
Viele Grüße
