Überlaufsensor für Klimaanlage (Bauelemente)
Oh wow, ein Levelsensor, der nicht gleich 70 Euro kosten soll!
Danke, das kann mir sehr gut helfen.
Ich hab übrigens mal die eine grosse Pumpe auf dem Balkon genauer inspiziert. Da ist im Grunde genommen die Mikroschalter Version eines Kippschalters eingebaut. Der Schwimmer hat einfach zwei "Finger, welche den Schalter von Off auf On stellen und wieder zurück. Die Positionierung der "Finger" ist der ganze Trick.
Ist das ganz einfach ein Schalter mit drei Polen, bei dem nur zwei benutzt werden, der dann zwischen NC und NO hin und her schaltet oder gibt es dafür einen speziellen Namen?
» wenn Du trotzdem einen Levelsensor einsetzen willst (und sei es zur
» überwachung der Pumpe), dann würde ich den hier nehmen:
» Hersteller : MEDER
» Artikelnummer des Herstellers : LS02-1B66-PP-500W
» den gibt es z.B. bei Reichelt. Die Dinger sind robust, ich habe die Seit
» Jahren im Außenbereich im Einsatz, da muß man allenfalls auch Algenbewuchs
» achten.
» Grüße
» Hartwig
