Hupe erzeugt Hochspannung? (Elektronik)
» » Den hab ich mit der Hupe an mein Startwagen geklemmt und Spannung fällt
» von 12,9V auf
» » 12,5V oderso und beim abklemmen Spitze von 13.4V. Somit hab ich wohl
» eins
» » meiner Probleme gelöst
» na ja, vielleicht sind nur die Symptome beseitig....
» Professionelle Geräte zur Analyse von Starterbatterien machen eine Art
» Impedanzspektroskopie, d. h. der Wechselstrom-Innenwiderstand der Batterien
» wird bei verschiedenen Frequenzen bis etwa 1kHz gemessen. Die
» Einzelmesswerte liegen typischerweise deutlich unter 1 Ohm, eher im
» Milliohm-Bereich. Die Batterie verhält sich ja grundsätzlich wie ein
» (elektrochemischer) Kondensator. Daran kann sich kaum eine so hohe Spannung
» aufbauen. Entweder ist da ein erheblicher Widerstand (Impedanz, also in
» diesem Fall eine Induktivität) im Spiel, oder die Batterie ist hinüber. Und
» dann kämen natürlich noch alle Arten von Meßfehlern / Fehlmessungen /
» Störeinstreuungen als Erklärung in Frage.
» Bei einem Relais/Magnetventil oder sonstigen Bauelement mit induktiver
» Komponente ist der Spannungsimpuls nach dem Abschalten ja der
» Versorgungsspannung entgegengerichtet - daher wirkt ja auch eine
» Freilaufdiode.
» Wie mißt Du denn die Hochspannung? Du hast das Multimeter auf DC geschaltet
» und Autorange. Ohne Hupe zeigt es dann so knapp 13V an. Wird die Hupe
» betätigt, geht die Anzeige auf >100V ? wie ist das Vorzeichen? Und was
» zeigt das DMM an, wenn beim Hupen im AC-Bereich gemessen wird?
» Grüße
» Hartwig
Der Kondensator vom Eingangsfilter des DMM ist evtl. durch.
Gruß Steffen
