Hupe erzeugt Hochspannung? (Elektronik)
» dann würde ich mir den Schalter genauer ansehen, d. h. auch dort beidseitig
» Messungen machen. Wie ist denn die Masseverbindung der Hupe? Du solltest
» wirklich alle Verbindungen im Stromkreis prüfen, also auch die gesamte
» Massebahn. An Lagern oder sonstigen Übergangsstellen könnten z.B.
» Massebänder fehlen, gerade wenn das Fahrzeug schon verbastelt ist. Zum
» EInkreisen des Fehlers zwischen Batterie-(+) und Hupe-(+) beim Hupen
» messen, dann zwischen Batterie - (-) und Hupe - (-).
Habe jetzt folgendes gemacht: Plus + Minus direkt von der Batterie an die Hupe, MM an Batterie, immer noch >100V. Die Hupe ist komplett aus Metall. Eine neuere von Audi, mit Kunststofftrichter genauso angeschlossen, komme ich auf 70V abfallend bis 45V. Damit ich nicht ganz kirre werd mal die Batteriespannung an einem anderen Auto beim hupen gemessen, da bleibt die Spannung bei eingeschalteter Zündung bei 12,7V. So sollte es auch bei dem Trike sein, oder???????????
Hab jetzt die Hupe mit Kunststofftrichter an unseren Startwagen direkt angeschlossen, auch >100V
Grüße von Michel
und immer ein DANKESCHÖN für alle Hilfe
