Leuchtdiode (Elektronik)
» Hallo Gemeinde,
» habe diese Schaltung abgezeichnet, aber die Stromversorgung umgestaltet,
» anstatt eines 4,7kOhm-Widerstandes mit 9W Verlustleistung einen Kondensator
» 820n/630VAC eingesetzt und entsprechend mit 2 Dioden 1N4007 so verschaltet,
» dass die eine Halbwelle durch den TCA785 und eine 1N4007 geht, und die
» andere Halbwelle durch die zweite 1N4007 in Reihe zu einer LED.
» Die 820nF/630VAC habe ich genommen, weil ich sie hier habe schon,
» eigentlich würden 680nF ausreichen. Der 820nF hat einen XC=3,88kOhm. Eine
» LED möchte ich einbauen, aber verträgt sie den Einschaltstrom - begrenzt
» durch den XC(820nF) in Reihe mit 470Ohm, wenn zu dem ungünstigsten
» Zeitpunkt Pi/2 bzw. 3/2Pi für max. 5ms da einen Stromstoß kriegt? Wie gehe
» ich da am besten vor? Habe jetzt an D1 und R2 parallel R10 mit 1kOhm, LED1
» und D8 geschaltet.
Ich würde parallel zum Kondensator einen spannungsfesten Widerstand von 330kOhm schalten. Das dient der Berührungssicherheit, der C kann sich auch bei Defekt der Schaltung oder der LED entladen. Ist so ein Widerstand nicht da, behält der C schon noch eine ganze Weile seine Spannung.
Die LEDs sind erstaunlich robust gegen kurzzeitige ziemlich hohe Ströme. Wie lange, das weiß ich nicht.
Du kannst natürlich auch eine Low-Current-LED einbauen. So kommst du mit 2mA für die LED hin, kannst damit einen kleineren Kondensator einsetzen. Und hell genug ist eine solche LED allemal.
Edit:
Ob die Funkentstörung so reicht, wie in der Schaltung angegeben, bezweifle ich. Achte beim Poti auf Spannungsfestigkeit! Dort kann durchaus Netzspannung anliegen (Phase). Ein Snubber parallel zum Triac ist immer anzuraten. Setzt du wirklich eine Glühlampe (=rein ohmsche Last) ein?
LG Sel
