Leuchtdiode (Elektronik)
» » » » Was soll die LED denn machen? Betriebszustandsleuchte?
» » » Ja, sie soll einfach nur leuchten, wenn Spannung anliegt.
» » Und warum hängst Du die nicht einfach an die +15V des TCA785? Pin
» 16=VCC,
» » Pin1 0V.
» Klar wäre das die einfachste Lösung. Mich interessiert aber auch, wie man
» rechnerisch vorgeht, es so zu lösen, wie ich eingangs erwähnt habe.
Ich habe jetzt mit Herrn Ohm ausgerechnet, dass durch die Diode max. 40mA Spitzenstrom fließen.
Zuerst Strom durch den 470 R Widerstand berechnen (mit Spitzenspannung des Netzes).
Dann Spannungsabfall an dem selben Widerstand ausrechnen.
Zum Schluss Strom durch den LED -Vorwiderstand damit errechnen.
Die ganzen Flussspannungen durch die Dioden kannst du ignorieren, da sie gegenüber den anderen Spannungswerten unbedeutend sind (in diesem konkreten Fall).
ABER: Im Einschaltmoment hat dein Kondensator ja 0 Ohm, also wird der Strom nur durch die 470 Ohm begrenzt. Die volle Spitzenspannung liegt auch für ganz kurze Zeit an deinem LED Vorwiderstand.
Edit: nochwas zu deinem Zeichenprogramm. Das ist ja sehr schön, aber kannst du den Bildhintergrund weiß einstellen? Wozu brauche ich Millimeterpapier? Ich hasse solche Dinger die den Kontrast künstlich verschlechtern, meine Augen sind auch nicht mehr die besten.
Ideal ist Schwarz auf Weiß, vielleicht geht das bei irgend einer Export Funktion.
