Hupe erzeugt Hochspannung? (Elektronik)
» Also: Hupe einschalten, Anker wird angezogen ,gegen die Kraft der
» Metallmembran, Kontakt öffnet und unterbricht Stromkreis, Anker wird durch
» Membran zurückgezogen usw, dadurch schwingt die Membran und erzeugt den
» Ton.
» Ok..Verschleiss an den mechanischen Teilen führt zu fehlfunktion oder
» Ausfall.
» In meinen Maschinen hab ich Magnetventile drin die beim ausschalten
» Spitzenspannungen größer 235V erzeugen, mein Oszi zeigt nicht mehr an und
» die Spitze war noch nicht erreicht. Die Hochspannung aus einer 12-14V Spule
» wird ja durch die Selbstinduktion erzeugt soviel hab ich verstanden.
» Bei der Hupe wird die Spule ja dauernd ein/ausgeschaltet, wenn ich die
» geprüft hab....AHHH die waren dann ja auch kaputt weil sie ja gar nicht
» mehr gegangen sind. Wenn aber die Spule in der Hupe dauernd diese
» Hochspannungen erzeugt....ich hab sowas noch nie gemessen. Heißt das dann
» das bei einer funktionierenden Hupe immer so eine Hochspannung erzeugt wird
» die Messbar ist..Ich würd jetzt am liebsten gleich runter gehen und am Auto
» bei eingeschalteter Hupe messen...die Nachbarn und meine Leute werden mich
» dann lynchen..lass ich lieber
Eigentlich sollte die hohe Spannung der Hupe durch den Akku des Kfz gepuffert werden. So hoch sollten die Leitungsinduktivitäten ja nicht sein.
Entweder hat deine Messmethode Mängel und es entsteht nur scheinbar eine hohe Spannung im Bordnetz oder die Hupe ist ein ernsthaftes Problem für die Bordelektronik.
Vielleicht hilft ja auch ein Kondensator an geeigneter Stelle. Möglicherweise ist auch einer in der Hupe verbaut und defekt.
Ich weiss nicht wie die Dinger heute aussehen, die letzte Hupe habe ich vor 40 Jahren geöffnet und repariert, da war nix weiter drin, gab ja auch noch keine Elektronik an Bord.
