50V Wechselspannung schalten (Elektronik)
» Ich hab 2 Generatoren (Einfach gesagt ne Art Dynamo).
» Bei niedriger Anregung liefert der Generator ca. 4V (belastet) und rund
» 20mW. Die Generatorspannung wird gleichgerichtet und geht in einen
» Speicherkondensator.
» Wenn die Anregung steigt, liefert der Generator mehr Leistung und die
» Spannung am Speicherkondensator würde steigen (was sie nicht darf). Maximal
» liefert der Generator dann 50V im Leerlauf, bzw. ca. 20V belastet bei
» 200mA.
» Deshalb will ich hier die Generatoren phasenweiße vom Gleichrichter
» wegschalten.
» Ich könnte sie zwischen dem Gleichrichter und dem Speicherkondensator weg
» schalten, dann bräuchte ich kein AC Schaltenten. Hier würde ein PMOS
» reichen.
» Dann hätte ich aber 50V am Gleichrichter und muss Dioden mit höherem
» Spannungsrating nehmen. Die haben mehr Diodendrop was im Fall der niedrigen
» Leistung (4V) ein Problem ist.
» Deshalb würde ich den Generator gerne vor dem Gleichrichter wegschalten.
» Im Fall der niedrigen Energie stören mich die 2-3mW Verlust von einem Solid
» State Relais.
» Daher wäre ein Schalter gut, der keinen bzw. kaum Ruhestrom hat. Wenn der
» beim Schalten viel Energie verbraucht, weil z.B. die Levelshifter schalten
» ist das kein Problem. Geschaltet wird wenn viel Energie übertragen wird, da
» ist mir der Verlust durch den Schalter egal.
» Ein normales Relais geht nicht wegen der geringen Schaltzyklen (100.000).
» Daher müsste es schon eine Halbleiterlösung sein.
» Die Generatoren sind schwer zugängenlich, weshalb das Relais nicht
» gewechselt werden kann.
» Falls es nichts passendes gibt (bisher hab ich nix gefunden), werden ich
» den Generator nach dem Gleichrichter abschalten.
Wie hoch darf denn die Spannung für die Applikation werden?
Transil-Dioden, MOSFET-Schalter mit Zener um Transienten kurzzuschließen, etc...
könntest statt Umschalten nehmen.
Die Transienten sind beim Generator halt unterschiedlich, tanzen je nachdem zufällig zeitlich und (hoch)spannend herum.
Da brauchst schon was KFZ mäßiges.
Weil, bei Wegschalten iss es weg, bei Begrenzen ist es immer da, jedoch angepasst.
"Drück' ENTER! Feigling!"
