50V Wechselspannung schalten (Elektronik)
Ich hab 2 Generatoren (Einfach gesagt ne Art Dynamo).
Bei niedriger Anregung liefert der Generator ca. 4V (belastet) und rund 20mW. Die Generatorspannung wird gleichgerichtet und geht in einen Speicherkondensator.
Wenn die Anregung steigt, liefert der Generator mehr Leistung und die Spannung am Speicherkondensator würde steigen (was sie nicht darf). Maximal liefert der Generator dann 50V im Leerlauf, bzw. ca. 20V belastet bei 200mA.
Deshalb will ich hier die Generatoren phasenweiße vom Gleichrichter wegschalten.
Ich könnte sie zwischen dem Gleichrichter und dem Speicherkondensator weg schalten, dann bräuchte ich kein AC Schaltenten. Hier würde ein PMOS reichen.
Dann hätte ich aber 50V am Gleichrichter und muss Dioden mit höherem Spannungsrating nehmen. Die haben mehr Diodendrop was im Fall der niedrigen Leistung (4V) ein Problem ist.
Deshalb würde ich den Generator gerne vor dem Gleichrichter wegschalten.
Im Fall der niedrigen Energie stören mich die 2-3mW Verlust von einem Solid State Relais.
Daher wäre ein Schalter gut, der keinen bzw. kaum Ruhestrom hat. Wenn der beim Schalten viel Energie verbraucht, weil z.B. die Levelshifter schalten ist das kein Problem. Geschaltet wird wenn viel Energie übertragen wird, da ist mir der Verlust durch den Schalter egal.
Ein normales Relais geht nicht wegen der geringen Schaltzyklen (100.000). Daher müsste es schon eine Halbleiterlösung sein.
Die Generatoren sind schwer zugängenlich, weshalb das Relais nicht gewechselt werden kann.
Falls es nichts passendes gibt (bisher hab ich nix gefunden), werden ich den Generator nach dem Gleichrichter abschalten.
Gruß Enton
» » Hier habe ich das gleiche Problem wie beim Solid State Relais. Der
» » Optokopler braucht halt ca. 1mA Strom. Bei 3,3V VDD (mit Pull up
» » Widerstand) sind das 3mW.
» » Eine galvanische Trennung brauch ich nicht.
» » Ideal wäre z.B. ein Transmission Gate mit internem Levelshifter um die
» » Gates anzusteuern.
» » Das würde statisch keinen Strom verbrauchen, sondern nur wenn ich
» » Umschalte.
» » Nur finde ich sowas leider nicht
» www.linear.com
» www.analog.com
» www.ti.com
» www.onsemi.com
» na ok, was willst denn schalten, ist nur, damit ich leichter mitdenken
» kann.
» Weil, wenn ich höre Wechselspannung schalten /RMS oder VS(S)/ mit Logik,
» dann klingelt's.
