50V Wechselspannung schalten (Elektronik)
Hallo zusammen,
ich würde gerne 50V Wechselspannung schalten (maximal 300mA), das ganze würde ich gerne mit einem normalen Logikpegel ansteuern (3,3V oder 5V). Ich möchte mir keine negative Spannung generieren. Der On-Widerstand sollte < 300m Ohm sein.
Das würde mit einem Solid State Relais gehen. Der geringste Eingangsstrom für den Optokoppler den ich gefunden habe ist 0,5mA. Das ist zu viel.
Ein Analog-Schalter hat immer ein On-Widerstand im Ohm Bereich, das geht auch nicht.
Gegen ein normales Relais spricht die limitierte Anzahl an Schaltzyklen.
Kennt da zufällig jemand eine Möglichkeit?
Z.b. ein AC geeignetes Gate-Treiber IC oder sowas?
Der statische Stromverbrauch sollte gering sein (<200µA), beim Schalten kann es schon Energie verbrauchen. Da nicht so oft geschalten wird, stört das nicht.
Gruß Enton
