bin zu blöd das zu berechnen... :-( (Elektronik)
» » Den Innenwiderstand der Wechselspannungsquelle schätze ich optimistisch
» mit
» » 0,2 Ohm ein (also incl. aller Schalter, Steckverbindungen, Kabel...).
» das ist eine sehr optimistische Einschätzung.
» Der Innenwiderstand des 230V~ Netzes beträgt ungefähr 1 Ohm.
» Bei 27VAC sind das auf der Sekundärseite 1 Ohm *27/230 Rund 0,1 Ohm.
» Dazu kommt der DC Widerstand der Sekundärwicklung des Trafos, das werden
» auch so 0,3 Ohm sein, entsprechend ca. 2 V Spannungsabfall bei voller
» Belastung (geschätzt).
» Der Gleichrichter hat auch ca. 0,05 Ohm pro Diode.
» Im Schnitt kannst du eine gute Steckverbindung mit 0,01 Ohm ansetzen.
» In Summe komme ich auf rund 0,6 Ohm.
» Mikee
...und die Leitungen? - rechne ein paar µOhm, falls sie gaaaanz kurz, oder ganz dick sind; oder einen halben Ohm.
spez. R Cu: ~17mR / 1mm² /1m // 20°C
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezifischer_Widerstand
+ rund 200mR per Lötstelle;
"Drück' ENTER! Feigling!"
