Relaisdaten und die schöne Lichtbogen... (Elektronik)
Hallo Sel,
» Zuallererst hat man den Trafo von oben in eine Decke eingebaut (also durch
» den Fußboden). Danach hat irgendein Baufachmann irgendwann den Fußboden
» fett mit Estrich zugebaut. Also kein rankommen mehr.
ok, das beantwortet meine Frage.
» Und weils für ein Büro
» ist, werde ich mich nur an Niederspannung vergreifen, wegen Haftung.
Da wäre ich mir jetzt nicht so sicher, ob das eine gut Idee gewesen wäre. Nach meiner Erfahrung kommt es zu den meisten Problemen, oft einhergehend mit der Brandgefahr, auf der Sekundärseite. Gerade die Schraubverbindungen, manchmal wird das ja nach alter Art noch mit "Lüsterklemmen" oder ähnlichen Zeugs gemacht, neigen nach einem gewissen Alter und zum "Nachgeben", was dann meist mit viel Wärme verbunden ist. Aber unter den Gegebenheiten wäre es ja nur konsequent gewesen, wenn Du Deine Installation gleich mit Beton vergossen hättest! Absolut sicher, bis die Abrißbirne kommt.
» Aber jetzt konnte ich Chefchen überzeugen, das er auf LED umsteigt und das
» ganze ursprüngliche Lichtkonzept durch eine Fachfirma neu berechnen und
» bauen läßt. Ist mir auf jeden Fall lieber so und der Chef investiert nur
» einmal, hat dann aber ordentliches Arbeitsplatzlicht für seine Leutchen.
sei froh!
