Deckenleuchter anschliessen (Elektronik)
Also erstmal grundsätzlich : Der grün gelbe ist die Erdung/Mase/Gehäuse/PE/PEN und darf nur mit dem grün gelben angeschlossen werden. Soweit so gut. Wenn du es kannst, Messe das bitte mit einem Durchgangsmesser oder Ohmmeter durch. 2. selbst wenn du einen Falsch angeschlossen hättest würde nicht die Sicherung sondern höchstens ein FI auslösen. um auf den Punkt zu kommen : Ich vermute entweder einen Isolationsfehler in der Verdrahtung der Lampe oder eine defekte Glühlampe (Birnen hängen an Birnbäumen). sollte alles duchgemessen sein den schwarzen wieder mit schwarz;den weißen mit Blau und den Grün gelben mit dem Grüngelben verbinden. Ich hoffe du kommst jetzt besser klar. PS für `nen Elektriker sollte es ein Klaks sein die messung durchzuführen. Ein Ohmmeter sollte normalerweise reichen. sollte es dennoch Probleme geben müsste er es mit einem (für jedes Elektroinst.fachgeschäft mit Rep. pflicht) Isolationsmessgerät durchgemessen werden.
mfg
