Relaisdaten und die schöne Lichtbogen... (Elektronik)
» » » » » NO -normally open= Schließer.
» » » » Gut, demnach kann man 20 Ampere EINschalten, aber "nur" 10 Ampere
» » » » AUSschalten. Danke
» » » » Wohlbedacht, da es nicht nur ohmsche Lasten gibt.
» » » Und nur ganz nebenbei erwähnt, würde man DC-Schalten, wäre es noch
» » deutlich
» » » weniger.
» » Nö, solange man unter 28V bleibt gibts keine Probleme, steht auch so im
» » Datenblatt.
» Trotzdem wird es gut sein etwas gegen eventuelle Lichtbogengefahr zu tun,
» also Sniffer, Varistor, Schutzdiode etc. Wobei dann stets Spannungen über
» 28 Volt auftreten (Induktionsspannungen), auch richtig. Und ich glaube auch
» nicht unbedingt, so wie es im Datenblatt steht, das 10 Ampere bei 28 Volt
» DC ganz ohne Funken geschalten werden. Jedenfalls sollte der Kontakt das
» eine Weile aushalten, aber trotzdem muß man was dagegen tun.
Was willst du schalten? Deinen Trafo?
Dann nimm den Sniffer.
Der riecht zumindest den Nuldurchgang.
Oder meintest du Snubber?
