dieses Teil habe ich gebaut :-) (Elektronik)
Keine große Leistung, was das Bauen betrifft. Aber mit meinen schwachen Augen?
Habe ein uraltes DDR-Teil genommen, als Rahmen, drumrum ein sebstgesägtes Sperrholzkästele, fertig. Drinnen, na ja, seht ihr ja Die Beschriftung mache ich noch an die Frontplatte, ansonsten ist das Teil soweit erst mal anwendbar (aber noch nicht fertig, da kommt noch bissel was rein).
Ein einfaches AC-Netzteil, die Spannungen werden mittels Relais geschalten. Heutige Schalter sind entweder den Strömen nicht gewachsen oder sauteuer
Ich habe etwa 2,5/5/8/11/14/17/19/22/24/27 Volt und bis 6 Ampere zur Verfügung. Bei Belastung sinkt die Spannung auf Grund des fetten Trafos nur um ungefähr 0,5 Volt. Das ist super!
Edit: Ich dachte erst an Lüftungslöcher im Gehäuse. Aber weit daneben! Auch bei voller Last über viele Stunden wirds nur leicht handwarm drinne - perfekt!
LG Sel
