Netzspannung schalten, Spannungsüberwachung (Elektronik)
» » die Idee mit dem Printtrafo könnte funktionieren, allerdings dartst du
» dann
» » mit der Spannung vom Stelltrafo nicht zu weit runter gehen können, sonst
» » reicht es evtl. irgendwann nicht mehr für die Steuerung.
» Ok, dann also den Printtrafo mit 2x 12V und die Betriebsspannung der
» Elektronik auf 5 Volt festlegen, da wäre genug Platz.
Etwas genauer wären 2 Printtrafos.
Einen für die Schaltung, einen zum Messen.
Von einem weichen Trafo, der evtl. noch eine Last (Relais) schaltet, beeinflusst du deine zu messende Spannung.
» » Eine "ordentliche" Hysterese solltest du auch einplanen, daß das Gebilde
» im
» » Grenzbereich nicht das flattern bekommt.
» Das auch noch, ja stimmt. Also unten und oben für den Toleranzbereich eine
» Hysterese einplanen,
Ja, bei Belastung wird ja die Spannung zwischen Stell- und Ausgangstrafo schwanken.
dazu die anderen Funktionen. Das wird spaßig...
