Netzspannung schalten, Spannungsüberwachung (Elektronik)
» die Idee mit dem Printtrafo könnte funktionieren, allerdings dartst du dann
» mit der Spannung vom Stelltrafo nicht zu weit runter gehen können, sonst
» reicht es evtl. irgendwann nicht mehr für die Steuerung.
Ok, dann also den Printtrafo mit 2x 12V und die Betriebsspannung der Elektronik auf 5 Volt festlegen, da wäre genug Platz.
» Eine "ordentliche" Hysterese solltest du auch einplanen, daß das Gebilde im
» Grenzbereich nicht das flattern bekommt.
Das auch noch, ja stimmt. Also unten und oben für den Toleranzbereich eine Hysterese einplanen, dazu die anderen Funktionen. Das wird spaßig...
Bitte jetzt nicht mit µC kommen
Ich will das diskret (oder Standard-ICs)! Bin schon am Zusammensuchen.
LG Sel
Netzspannung schalten, Spannungsüberwachung - Sel
, 14.05.2017, 16:24 (Elektronik)
Netzspannung schalten, Spannungsüberwachung - Steffen, 14.05.2017, 17:23
, 14.05.2017, 18:04
Netzspannung schalten, Spannungsüberwachung - Steffen, 14.05.2017, 18:25
, 14.05.2017, 18:41
Netzspannung schalten, Spannungsüberwachung - Steffen, 14.05.2017, 19:27
Netzspannung schalten, Spannungsüberwachung - Steffen, 14.05.2017, 21:24
dieses Teil habe ich gebaut :-) - Sel
, 14.05.2017, 19:04
Netzspannung schalten, Spannungsüberwachung - cmyk61
, 14.05.2017, 22:44
