Digitales Potentiometer für 0-10V (Elektronik)
» Hallo Hartwig,
Hallo
» die mir wäre es sogar recht wenn es ein wenig nichtlinear wäre, erst
» feinere, zum Ende hin (->10V) gröbere Schritte.
So wird das aber nicht aussehen, einfach mal nachrechnen! Nachtrag: ich hab nicht überlegt - das könnte dir schon entgegenkommen, allerdings verschlechtert das lediglich die Auflösung bei den hohen Spannungen und in der alleruntersten Stufe wäre die Spannung pro Stufe fast normal...
» Allerdings ist im Datasheet die absolute Linearität mit +-1 Step angegeben
» oder Bezieht sich das auf die Abweichung der erwarteten Spannung nach
» Berechnung des Spannungsteilers?
Das ist die spezifikation ohne jede Belastung!
» Ich werde es einfach mal ausprobieren. Leider kann ich mir immer noch
» keinen Reim auf die Datenblatt-Angaben zu V high und V low
» (Spannungsbereich jeweils -5...+5V) des DigiPot-ICs machen, ob ich da nun
» 10V am "Poti" anlegen kann oder nicht. Du?
Absolute maximum ratings geben ein delta V von 10V an, die dürfen unter keiner Betriebsbedingung überschritten werden. Ein solidesDesign sieht hier einen Sicherheitsabstand vor (Exemplarstreuungen, thermische Drift und Alterung anderer Komponenten), 10% wären da ein üblicher Wert. Auch die anderen Grenzwerte beachten!
Und das DB sagt auch, dass da einige mV "charge pump noise" auftreten, also die noch abblocken, wenn das stört.
» Am Ende werde ich wohl noch mit einem OPV abschließen müssen.
Siehe Buffered Reference in den Beispielen im Intersil- DB
ps: berücksichtige auch die Toleranz des Nennwiderstandes von +/- 20% sowie den Tk von 300ppm. Auf den Tk bezoge, wäre hier also ein vernünftiges Poti (Cermet) besser , da die Einstellung ja sowieso manuell erfolgt. Entscheidend sind Deine Anforderungen an die Aushangsspannung.
Grüsse
Harwig
