Digitales Potentiometer für 0-10V (Elektronik)
Bedenke mal, dass der Baustein ein Potenziometer, also ein Spannungsteiler ist. Wenn Du den belastest, hast du den Fall des ¨belasteten Spannungsteilers¨, was bedeutet, daß dieser nichtlinear wird. Dir kommt es aber auf 1/100- Schritte an, also muß die Nichtlinearität des Spannungsteilers <1% sein. Das kannst Du Dir jetzt durchrechnen, Du wirst Dich wundern, wie klein Du die Ströme halten musst (in Deinem Fall irgendwo unter 100 uA). Also mußt Du mindestens einen Buffer-OPV einsetzen oder ein anderes Konzept wählen. (Auch dieses IC ist in Verbindung mit der Ansteuerung nichts anderes als ein DA-Wandler, der allerdings, bedingt durch den Aufbau bzw. Den vorgesehenen Einsatz zu diesem Linaritätsproblem führt, oft stört das nicht, hier muß man das berücksichtigen). Deine Anwendung entspricht einem Spannungsgeber, weniger einem Potenziometer.
