Digitales Potentiometer für 0-10V (Elektronik)
» Hallo Matthes,
» zum X9C102, angegeben ist für V low und V high jeweils ein Bereich von min
» -5V und max +5V, kann ich das zu 10V addieren?
Mußt du dem Datenblatt entnehmen, absolute maximum ratings.
Hier ein Haufen Besipielschaltungen:
https://www.google.de/search?q=X9c103&client=firefox-b&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwj6psbyhu3TAhWdF8AKHfk6BpsQsAQILg&biw=1189&bih=539#imgrc=_
Weiterhin ist der
» Wiper-Strom zwischen -4,4mA und +4,4mA angegeben, reichen ~4mA für einen
» Analog-Eingang 0-10V?
Das kommt auf den Innenwiderstand deines Analog-Eingangs an. Der sollte mindestens das 10-fache betragen.
» Die 99 Widerstandsnetzwerke sollten erst einmal genügen, zur Not könnte ich
» die Schaltung ja einmal kaskadieren. (grob/fein)
» Schön ist auch der non-volatile Speicher für den letzten Wert.
» Nun schlägt der 1kOhm-Typ X9C102 mit 15€ zu Buche, den 10kOhm-Typ X9C103
» gibt es aber bereits für ~1€ aus China inkl. Versand.
» Den müsste ich doch auch nehmen können, oder?
Ja, ich bin der Meinung, dass Du den auch nehmen kannst.
» Danke für deine Hilfe!
» » » Hallo Matthes,
» » » damit kann ich etwas anfangen, vielen Dank!
» » » Gibt es in einer der Schaltungen die Möglichkeit, die Pulsübersetzung
» » » einzustellen? (x pulse=0-100%)
» » » » Stichwort Quadraturencoder. Hier zwei Schaltungen:
» » » » Es gibt auch ICs die das alles drin haben, z.B. LS7184 oder LS 7084
» » Hallo, das freut mich, Dir da ein bischen geholfen zu haben
» » Leider weiß ich jetzt nicht, wie man damit die Pulsübersetzung
» beeinflussen
» » kann. Da sage ich mal ganz bestimmt, dass Du dafür einen µC
» programmieren
» » musst, oder aber ein IC-Grab entwickelst.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
