Digitales Potentiometer für 0-10V (Elektronik)
Okay, ich sehe, ich habe meine Frage am richtigen Ort gestellt...
» » Hallo zusammen,
» Hallo
» » ich bin auf der Suche nach einer Schaltung, besser noch nach einem
» » China-Baustein für eine eigentlich simple Anwendung.
» » Leider habe ich auch nach gefühlt ewigem Suchen nichts gefunden.
» » Ich würde gern mit einer einfachen Schaltung mit einem
» Endlos-Digital-Poti
» » (Rotary Encoder) oder zwei Tastern up/down eine Steuerspannung 0-10V in
» » 0,1V-Schritten pro Puls ausgeben. (linear)
» » Am besten wäre noch eine einstellbare Übersetzung (x-Pulse/0-10V)
» Eigentlich ganz simpel: ein auf-/Abwärtszähler 7 oder 8 Bit mit einem DAC
» dahinter, als ic in der 8-Bit version oder mit Widerstandsnetzwerk selbst
» gestrickt. Wahrscheinlich brauchst Du dann noch einen OPV für die genaue
» Anpassung des Ausgangs. Die Schaltung hängt von deinen Bedürfnissen (Du
» hast z.B. nichts über der Strom gesagt) und Möglichkeiten ab.
Eigentlich ganz simpel? Da liegt wohl noch etwas Lektüre vor mir. (Deshalb die Frage nach dem China-Baustein )
Es soll eine Ansteuerung für einen 0-10V Eingang für einen Stromsteller werden. Also ich denke max. 100mA wären da der Bereich?
Würde sicher auch mit normalem Poti gehen, wäre mir dann aber nicht fein und einfach reproduzierbar, temperaturstabil,... genug, der Goldstandard für meine Anwendung wäre: Rotary Encoder langsam drehen- 0,02V Schritte; schnell drehen- 0,2V Schritte. (Ein auf meinen zu regelnden Strombereich angepasst anzeigendes Display noch dazu wäre das höchste der Gefühle, aber das geht dann wirklich mir halbem Laien zu weit, es wird ein xx,xxV Display aus der China Kramkiste.)
Ich bin leider nicht so tief in der Materie, ich kann Schaltungen lesen und auf Rasterplatine löten, eigene Design-Versuche endeten meist als Rauchbombe oder als absolut diskrete, passive Schaltung...
» » Ist so etwas ohne Mikroprozessor oder Arduino etc. möglich
» Es gab richtige Elektronik bereits vor dem Arduino, ja, sogar mit Relais
» ginge das (aber das empfehle ich nun nicht )
» » oder gibt es
» » eine spezielle Bezeichnung für so eine Schaltung und ich habe einen
» » China-Baustein deshalb nicht finden können?
» Weiss nicht, ob es das so als baustein gibt.
» Grüsse
» Hartwig
Ich werde mir mal Gedanken machen, danke für die Antwort!
» » Ich freue mich auf eure Antworten!
» » Sebastian
