Kondensator für extrem niedrige Grenzfrequenz (Bauelemente)
» Hallo Forum.
» Filterthema:
» Ich brauche einen passiven Tiefpass 1. Ordnung für eine extrem niedrige
» Grenzfrequenz. Dazu verwende ich ein RC-Glied. Klar soweit.
» Ich brauche einen Kondensator der Größe 1,6µF und umpolbar, da ich eine
» Rechteckspannung gleichrichten will.
» Keramikkondensatoren mit diesem kleinen Wert gibt es eher nicht.
» Kann ich dafür Folienkondensatoren verwenden?
» Die sind umpolbar, korrekt?
» Gruß
» berti
Weil du wegen möglichst niedriger Frequenz fragst...
Ein Rechtecksignal hat eine sehr steile Anstiegskurve. Das bedeutet eine Frequenz, je nach Steilheit, bis viele Megaherz.
Wenn du ein Rechtecksignal gleichrichten willst, so kannst du mit einem Brückengleichrichter (oder Zweiwegegleichrichter mit OPV) das ganz gut erledigen. Der Kondensator danach braucht aufgrund des Rechtecksignals nicht besonders groß zu sein.
Aber bitte verrate uns mal mit welchen Frequenzen du arbeitest, welche Spannungen du gleichrichten willst und wie es mit dem Strom aussieht (Höhe). Sonst kann dir hier niemand so richtig helfen.
Keramikkondensatoren gibts als Vielschicht-Kondensatoren bis etwa 470nF. Du kannst 3 Stück parallel schalten und kommst so auf die Kapazität, die du dir wünschst.
LG Sel
