Formieren der Elkos (Bauelemente)
Grundsätzlich sollten die Elkos dann ok sein. Sinn des Formierens ist das Wiederherstellen der Isolerschicht. Daher gibt man - wie Du es gemacht hast - eine Spannung vor, wartet auf das Abklingen des Ladestroms und schaut, ob ein Leckstrom fliesst. Ist dies nicht der Fall, Spannung weiter erhöhen und wieder den Leckstrom prüfen. Ist ein signifikanter Leckstrom zu beobachten, warten, bis dieser deutlich abgesunken ist, dann die Spannung weiter erhöhen. Werte für den Leckstrom entnimmt man dem Datenblatt, beim Formieren sollten die im unteren ųA Bereich liegen.
Grüsse
Daten - I=U/R
, 08.05.2017, 00:34 (Bauelemente)
Daten - simi7
, 08.05.2017, 01:03
Daten - I=U/R
, 08.05.2017, 01:10
Daten - Hartwig
, 08.05.2017, 08:05
Daten ----> Elko-Test - schaerer
, 08.05.2017, 08:18
Daten - I=U/R
, 08.05.2017, 10:32
Daten - xy
, 08.05.2017, 14:34
Daten - I=U/R
, 08.05.2017, 16:30
Formieren der Elkos - I=U/R
, 11.05.2017, 05:39
Formieren der Elkos - Hartwig
, 11.05.2017, 07:41
Formieren der Elkos - simi7
, 11.05.2017, 08:10
