Differenzverstärker mit unsymmetrischem Ausgang (Schaltungstechnik)
verfasst von hightech E-Mail, 06.05.2017, 20:49 Uhr
» Hi zusammen.
» Eine Frage zum Differenzverstärker:
» Ein Gleichtaktsignal wird durch den Differenzverstärker nicht verstärkt (im
» Idealfall).
» Angenommen, wir legen eine 2V-Gleichspannung an beide Eingänge an, liegt
» dann ein Signal an nur einem Ausgang (nicht Differenzspannung) an?
» Wenn ich jetzt gleichzeitig 4V an beide Eingänge anlege, ist das
» Ausgangssignal an einem einzigen Ausgang größer als das Ausgangssignal (an
» einem Ausgang) bei 2V-Gleichtaktsignal am Eingang?
» Grüße
Hallo Bastler,
Deine Frage "...liegt dann ein Signal an nur einem Ausgang an ?" ergibt keinen Sinn, weil ein OP keine zwei, sondern nur einen Ausgang hat.
Egal ob Du beide Eingänge verbindest und daran eine Spannung von 2 V oder 4 V anlegst, der Ausgang bleibt 0 V weil nur eine Spannungsdifferenz zwischen beiden Eingängen (dem invertierenden und nichtinvertierenden Eingang) eine Spannung am Ausgang erzeugt.
Gruß hightech
Differenzverstärker mit unsymmetrischem Ausgang - Bastler1990, 06.05.2017, 20:26 (Schaltungstechnik)
Differenzverstärker mit unsymmetrischem Ausgang - hightech, 06.05.2017, 20:49
Differenzverstärker mit unsymmetrischem Ausgang - Bastler1990, 06.05.2017, 20:57
