Kurzschlussstrom vom Transformator? (Elektronik)
https://de.wikipedia.org/wiki/Kurzschlussspannung
» » Die Streuinduktivitäten.
» ... also Leitungswiderstand, Innenwiderstand & Steuinduktivitäten bestimmen
» den Kurzschlussstrom.
» » Stelltrafo verwenden.
» ... OK, den soll ich an die Primärseite hängen, dann schließe ich die
» Sekundärseite kurz bzw. messe sekundär direkt den Kurzschlusstrom. Beim
» Stelltrafo stelle ich mal n paar volt ein zu Beginn ein (z.B. 0,5 - 3
» Volt), da sollte "hoffentlich" ein Kurzschlusstrom sekundär unter 10A
» fließen? Kann ich das so machen? Problematisch wirds aber beim MOT (da hab
» ich auch einen rumliegen), die sollen ja schon bei n paar volt 100A
» liefern? - dort könnte ich ja vorher n dünnen Draht sekundär dranschließen
» und sehen ob der wegbruzelt/heiß wird, zum abschätzen der Stromstärke ...
» » » Zum Innenwiderstand: wie kann ich den messen/berechnen?
» » Gleichstromwiderstand primär und sekundär messen, primären addiert man
» zum
» » sekundären, dabei Übersetzungsverhältnis quadratisch berücksichtigen.
» ... ok, danke werde ich mal so machen
» » » Der Kurzschlussstrom ist dann praktisch der max. Strom, den der Trafo
» » bei
» » » best. Spannung abgeben kann, oder?
» » Bei 0V.
» ... ja, 0V sekundär? Ich meinte bei best. primärspannung liefert der Trafo
» bestimmten Kurzschlusstrom sekundär, bei Kurzschluss. Der Kurzschlussstrom
» ist ja (auch) von der Primärspannung abhängig, oder?
» » » Wie kann ich feststellen, ob der Trafo einen bestimmten Stromfluss
» z.B.
» » 10A
» » » über bestimmte Zeit überhaupt "verkraftet", der schmilzt ja irgendwann
» » mal,
» » » oder?
» » Es gibt auch dauerkurzschlussfeste. Der begrenzende Faktor ist
» allerdings
» » die Temperatur der Wicklungen.
» ... hm, ok, also die Temperatur ist der einzige begrenzendfe Faktor - da
» müsste man wissen, wie viel °C der jeweilige Trafo verkraftet, das steht
» nur nirgendst. Kommt ja auf die Bauform, Windungszahl und Drahtdicke, etc.
» an. Ab wann schmilzt eigentlich der Kupferlack weg?
» Lg!
