Bosch Induktionskochfeld geht nicht mehr an (Elektronik)
Hi,
die Sensortasten funktionieren wahrscheinlich kapazitiv. Wenn die Versorgungsspannung zu viel Ripple hat, dann funktioniert die Sensorelektronik nicht mehr ordentlich - die Glasplatte dämpft das ohnehin schwache, störungsüberlagerte Signal noch weiter - und dann klappts mit der Auswertung nicht mehr.
Das Problem ist tausendfach von PCs, Sat-Receivern, Monitoren etc bekannt.
Durch Wärme werden Ladeelkos (nicht nur diese) taub - haben kaum noch Kapazität oder bekommen große Leckströme.
Du kannst Dir sicher vorstellen, dass im Herd die Temperaturen reichlich hoch sind. Da sind auch Hochtemp. Elkos schnell am Ende.
Ralf
» » Andere Möglichkeit: es gibt eine Kindersicherung.
» Du meinst wenn ich das Bedienfeld Sperre. Nein das ist es nicht. Es geht ja
» an, nur wenn die Glasplatte nicht drauflegt. Also wenn ich den Finger auf
» die schwarzen Nippel lege. Sobald die Glasplatte drauf ist passiert nix.
