Zwei unabhänige RS232 Ausgänge an einem Kabel (Verkabelung) (Elektronik)
Vorschlag:
zeichne doch mal einen Plan, so wie Du Dir die ganze Konstruktion vorstellst - meinetwegen in Teilen auch als Blockschaltbild (wichtige Komponenten bitte auch so bezeichnen, dass man Datenblätter zu Rate ziehen kann).
Wichtig: binde auch die Spannungsversorgung in den Plan mit ein.
Manchmal sagt ein Bild mehr als tausend Worte - will sagen: womöglich erübrigt sich dann die ein oder andere Rückfrage.
Ralf
» ich bin neu hier und sage erst einmal Hallo.
» Ich habe hier ein spezielles Problem mit einer GPS Antenne. Die Antenne
» selbst ist nicht ganz kostengünstig aber einfach nur richtig gut. Vom
» Anschluss her habe ich zwei serielle Ausgänge, kann das Signal über den
» Can-Bus ausgeben, könnte ein Radarsignal emittieren, eigentlich alles was
» das Herz begehrt.Vom Hersteller selbst gibt es ein Kabel mit einem
» seriellen Anschluss und ein Kabel mit offenen Enden. Normal nimmt man halt
» das Kabel mit dem speziellen seriellen Anschluss (Spannungsversorgung 12V
» der Antenne) und geht damit ins Maschinenterminal.
» Jetzt hab ich aber das Problem, ich habe zwei Terminals und beide Terminal
» laufen natürlich mit unterschiedlichen GPS Protokollen und
» unterschiedlichen Taktfrequenzen. Für die Antenne an sich kein Problem.
» Nur wie klemme ich jetzt den zweiten Ausgang an? Aktuell werden jetzt 5,6
» und 8 zur Datenübertragung genutzt und 10 und 11 zur Spannungsversorung.
» Für den zweiten seriellen Ausgang würde ich ja nur 5,2 und 3 brauchen. Aber
» was mache ich jetzt mit Pin 5 (Signal Masse) Die beiden Terminals hängen
» zwar am gleichen 12V Bordnetz, haben aber eigene Netzteile. Muss ich da
» jetzt Pin 5 irgendwie entkoppeln und wenn ja wie?
» Problem Nr. 2, das zweite Terminal verlangt einen USB Anschluss. Natürlich
» kann ich einen USB/RS232 Adapter nehmen aber vvielleicht kennt ja jemand
» einen USB Stecker, der sich am Windows 7 PC als serielle Schnittstelle
» anmeldet, wo ich die Kabel gleich anlöten kann.
» Danke schon einmal für die Hilfe.
» P.S.
» wenn es das falsche Unterforum ist, bitte in das richtige verschieben.
