Fototransistor in Emitterschaltung bei Gabellichtschranke (Elektronik)
verfasst von Kendiman(R), 29.04.2017, 19:40 Uhr
(editiert von Kendiman am 29.04.2017 um 20:25)
» » » Ich gehe von einer verstärkten Spannung aus, da er strom-
» » spannungswandelnd
» » » ist und der Kollektorstrom der verstärkte Photostrom ist.
» » ja, so würde ich das auch beschreiben!
» Danke Hartwig.
» Aber da es ein Zweipol ist und die Eingangsgröße keine Spannung ist, macht
» es wenig Sinn, von Verstärkung zu sprechen.
» Der Emitterwiderstand zeigt die Änderung an, ok.
» Gruß
» K
Der Phototransistor mit seinem Kollektor-Emitterwiderstand
und der " Arbeitswiderstand " sind in Reihe geschaltet.
Damit bilden sie einen Spannungsteiler.
Da der Kollektor-Emitterwiderstand seinen Wert in Abhängigkeit
vom Lichteinfall ändert, so ändert sich auch die Teilspannung.
Diese Spannungsänderung wird zum Schalten genutzt.
Will man den Photostrom nutzen, so muss man eine
Transimpedanz - Verstärkerschaltung verwenden.
Diese Schaltung wandelt Strom (niederohmig) in Spannung
(hochohmig) um.
Ist ein Phototransistor mir 3 Anschlüssen ein 4 Pol
und ein Phototransistor mit 2 Anschlüssen nur ein 2 Pol.
Photodioden und Transistoren mit 2 Anschlüssen
unterscheiden sich nur durch verschieden große Photoströme.
Eine Photodiode ist sicherlich nur ein 2 Pol.
Fototransistor in Emitterschaltung bei Gabellichtschranke - Gast K., 29.04.2017, 14:53 (Elektronik)
Fototransistor in Emitterschaltung bei Gabellichtschranke - xy(R), 29.04.2017, 15:14
Fototransistor in Emitterschaltung bei Gabellichtschranke - Gast K., 29.04.2017, 16:45
Fototransistor in Emitterschaltung bei Gabellichtschranke - Hartwig(R), 29.04.2017, 17:51
Fototransistor in Emitterschaltung bei Gabellichtschranke - Gast K., 29.04.2017, 18:15
Fototransistor in Emitterschaltung bei Gabellichtschranke - Hartwig(R), 29.04.2017, 18:50
Fototransistor in Emitterschaltung bei Gabellichtschranke - Gast K., 29.04.2017, 19:09
Fototransistor in Emitterschaltung bei Gabellichtschranke - Kendiman(R), 29.04.2017, 19:40
