An/Aus Schaltung (Elektronik)
» » » Hallo zusammen,
» » » Ich habe folgendes Problem: Ich suche eine Schaltung bzw. ein IC, das
» » » folgendes ermöglicht.
» » » Wenn der Taster T gedrückt wird, lässt die Schaltung Strom durch und
» » gibt
» » » Strom für einen Arduino. Wenn nun ein weiteres Mal ein Der Taster T
» » » gedrückt wird, sendet die Schaltung ein Signal an den Arduino, was den
» » » Arduino bestimmte Variablen auf eine SD-Karte speichern lässt usw.
» Wenn
» » der
» » » arduino damit dann fertig ist, sendet dieser ein Signal an die
» Schaltung
» » » und diese stellt den Strom ab. Also eine Art an/aus Funktion wie beim
» » » Computer.
» » » Die Schaltung kann bei 24 oder 5 Volt betrieben werden. Die
» » » Spannungswandlung von 24 auf 5 Volt ist kein Problem.
» » » Viele Grüße
» » Es gibt diesen Schaltfolgekonverter beim blauen C:
» https://www.conrad.de/de/schaltfolgekonverter-35-v-15-a-1-x-ausein-rastend-1-st-701240.html
» » Der würde für Ein/Aus sorgen. Wenn du einen Taster findest, der bei
» » leichtem Druck eine Schaltung auslöst, bei starkem Druck den
» » Schaltfolgekonverter, das wäre dein Problem gelöst.
» » - starker Druck -> Arduino an
» » - leichter Druck -> programmierte Funktion (oder mehrere)
» » - wieder starker Druck -> Arduino aus (evtl. über Software gesteuert,
» statt
» » Tastendruck)
» » LG Sel
» Ok. Verstehe ich das richtig dass der Schalter an schaltet wenn er ein
» Signal bekommt und wenn er nochmal ein Signal bekommt schaltet er aus,
» richtig?
Ganz genau.
