An/Aus Schaltung (Elektronik)
» » » Erstmal danke für die Antworten. Das klingt nach einer sehr guten
» idee.
» » Ich
» » » habe dazu aber noch eine Frage. Hat so ein Relais mehrere Anschlüsse
» zum
» » » ansteuern, d.h. Hat es einen zum aktivieren und einem zum
» deaktivieren.
» » » Denn ansonsten würde der zweite Druck ja das Relais deaktivieren.
» » Ups, hat sich erledigt. Hab was falsch verstanden. Damit hat sich das
» » Problem gelöst
» Du brauchst dann entweder einen 2poligen Taster, oder entkoppelst einen
» einpoligen mit einer Diode.
» Gruß Steffen
Man kann auch Schalter-/Schaltungsaufwand sparen mit gepolten oder bistabilen Relais. Die gibts ja auch in Subminiatur, also so klein wie ein IC. Für den Strom des µC reichen die vollkommen.
LG Sel
