An/Aus Schaltung (Elektronik)
» Hallo zusammen,
» Ich habe folgendes Problem: Ich suche eine Schaltung bzw. ein IC, das
» folgendes ermöglicht.
» Wenn der Taster T gedrückt wird, lässt die Schaltung Strom durch und gibt
» Strom für einen Arduino. Wenn nun ein weiteres Mal ein Der Taster T
» gedrückt wird, sendet die Schaltung ein Signal an den Arduino, was den
» Arduino bestimmte Variablen auf eine SD-Karte speichern lässt usw. Wenn der
» arduino damit dann fertig ist, sendet dieser ein Signal an die Schaltung
» und diese stellt den Strom ab. Also eine Art an/aus Funktion wie beim
» Computer.
» Die Schaltung kann bei 24 oder 5 Volt betrieben werden. Die
» Spannungswandlung von 24 auf 5 Volt ist kein Problem.
» Viele Grüße
1. Taster wird an PIN Arduino gelegt
2. 1 Tastendruck hat bei Arduino keine Funktion da noch aus
3. 1 Tastendruck aktiviert ein Relais in Selbsthaltung
4. Arduino startet
5. 2 Tastendruck wird eingelesen und macht was....
6. 2 Tastendruck hat auf die Stromversorgung keinen Einfluss
7. Arduino ist fertig - aktiviert Hilfsrelais zu Aufhebung der Selbsthaltung
8. Lösung ist very old shool aber Relais haben 0,0mA Standbyverbrauch
