Arbeitspunkteinstellung beim Differenzverstärker (Elektronik)
» Für den Arbeitspunkt wird eine bestimmte Basis-Emitter-Spannung benötigt,
» um den Transistor vorzuspannen. Also eine positive Spannung. Meine Frage:
» Kann denn bei erdymmetrischer Spannung, wenn die Eingänge auf Masse liegen
» (Bestimmung des Arbeitspunktes), die Basis-Emitter-Spannung positiv sein?
» Am linken und rechten Transistor liegt doch die negative Betriebsspannung
» an.
An beiden Transistoren liegen sowohl positive Betriebsspannung (Kollektorwiderstand)
als auch negative Ub (Emitterwiderstand) an. Sowohl der Emitter als auch der Kollektor
können daher positiver oder negativer als Masse werden.
Wo sie letztendlich liegen, bestimmt die Eingangsspannung: Ist die z.B. +3V, dann liegt
die Basis links auf +3V, der Emitter auf ca. +2,4V. Der Kollektorwiderstand wird ja so
gewählt, dass sich ein möglichst großer Aussteuerbereich ergibt, der Kollektor wird daher
irgendwo zwischen +Ub und Masse liegen, das hängt von der nachfolgenden Stufe ab.
Die rechte Basis wird sich auch auf ca. +3V einstellen, der Emitter liegt ja ebenfalls auf
+2,4V. Beträgt die Eingangsspannung -3V, dann ist eben alles um 6V nach unten verschoben.
Die Emitter haben -3,6V (statt +2,4V) und so weiter.
Mikee
