2 Arten von UJTs, und ein SCR (Thyristor) ist was anderes... (Elektronik)
» Könntest Du mir eine sehr gute und ausführliche Quelle empfehlen, in der
» der Bipolartransistor beschrieben wird.
» Es kann auch ein englischsprachiges Buch sein. Ich nehme jede Information.
» Gruß
» Felix
Das Buch, das den bipolaren Transistor gut beschreibt, gibt es nicht.
Man muss mehrere Bücher lesen um aus jedem etwas dazu zu lernen.
Hier im ELKO gibt es den Bereich Themen.
Da wird vieles recht gut erklärt.
Wenn es aber um die Anwendung geht, dann musst du
auch rechnen können, um die Bauteile zu ermittel.
Der sachliche Autor scheibt: " hier fließt ein Strom" und nicht
" hier werden werden Ladungsträger abgesaugt "
Parallel dazu sollte man durch einfache Schaltungen den
Transistor praktisch erkunden.
Kauf dir ein Steckbrett (neudeutsch Bredboard)
Dazu ein Vielfachinstrument (Multimeter)
Batterie und ein paar Bauteile.
Das bringt dir sehr schnell das Verständnis eines Transistors.
Du lernst dazu gleichzeitig die Messtechnik
Wie misst man Spannungen- wie misst man einen Strom
Wie misst man Widerstände die bereits in einer Schaltung sind.
Eine einfache Schaltung will ich dir gern zeigen.
Und auch die Anwendung erklären.
